Aktuelle Zeit: Mi 3. Sep 2025, 08:11
BeitragVerfasst: So 6. Dez 2015, 11:46
ich bin verwundert, dass anscheinend niemand anderes mein Problem bisher hatte (zumindest habe ich dazu nix gefunden).
Ich wohne in einer Wohnung über 2 Etagen und habe in fast jedem Zimmer einen Kabelanschluß. Den Kabelrouter habe ich unten im Wohnzimmer, über den dann auch das Telefon läuft. Nun würde ich zum einen auch gerne oben ein Telefon nutzen und zwar mit der gleichen Nummer (der Anrufer weiß ja nicht, ob ich gerade oben oder unten bin). Zum anderen reicht das WLAN oben nicht in alle Zimmer (das könnte ich zwar mit einem Verstärker lösen, aber damit wäre das Telefonproblem noch immer da).
Nun sagt mir Unitymedia aber, dass ich eine 2. Kabelbuchse nur über einen Zweitanschluß aktivieren kann. Das will ich aber gar nicht, da ich dann 2 unterschiedliche Telefonnummern hätte. Ich möchte eigentlich nur ein weiteres Kabelmodem an einer weiteren Buchse anschließen und sie dann genauso nutzen wie den Anschluß unten.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Unitymedia alle Hausbesitzer ausschließt, die 2 Telefone mit der gleichen Rufnummer nutzen wollen.
Ich weiß natürlich, dass ich auch ein Telefon mit 2 Empfängern nutzen könnte. Aber ich habe alles da (Kabelmodem, WLAN-Router, 2 Telefone) und müsste das alles nun austauschen, was nicht nur Geld kostet sondern auch nicht sonderlich umweltverträglich ist. Daher möchte ich gerne die vorhandenen Kabelanschlüsse nutzen. Ist das bei Unitymedia wirklich nicht möglich?
Würde mich über eure Erfahrungen freuen!
Schönen Gruß
Gerd
BeitragVerfasst: So 6. Dez 2015, 14:22
grommitt_de hat geschrieben:
Um es kurz zu machen: Das geht nicht.
BeitragVerfasst: So 6. Dez 2015, 15:02
Hi,
So wie du dir das vorstellst, wird es nicht funktionieren, denn jedes Kabelmodem obliegt ein eigener Vertrag.
Was du machen kannst wäre folgendes:
1. Du besorgst dir einen Y-Western Stecker, der aus dem einen Telefonanschluss zwei macht und dann eben das Kabel zum Telefon verlegen in den oberen Stock.
2. Du kaufst dir ein Gigaset System mit 2 Schnurlosen Telefonen, die beide an der selben Basis angemeldet werden. Die Basis des Telefons kommt dann direkt an das Modem, und das zweite mit der Ladeschale in das obere Stockwerk. (Hatten wir früher auch so gelöst)
3. Eine Fritzbox 6490 für zusätzlich 5 Euro im Monat zumieten, in der dann die DECT-Station, das Kabelmodem siwie das W-Lan integriert ist.
Hier braucht man dann Noch, um die Fritzbox voll ausnutzen zu können eben auch Fritz-Telefone. Wir verwenden 3 mal das C4. Dann kann ein Telefon unten und das anere in das obere Stockwerk. Beide brauchen dann nur noch eine Ladeschale, weil sie ja über DECT mit der Fritzbox verbunden sind, da diese, wie oben schon erwähnt, bereits eine Basisstation ist.
Vorteil ist, das du eben 2 Anschlüsse mit 3 Nummern hast.
Stellst du die Fritzbox so ein, das die selbe Nummer auf beiden Telefonen genutzt wird, kann auf dem anderen Apparat trotzdem noch unter der selben Nummer angerufen werden, obwohl bereits der andere Apparat mit der Telefonnummer telefoniert.
BeitragVerfasst: So 6. Dez 2015, 19:32
Da haben sie grundsätzlich recht.
Nicht nur das, sondern auch zwei einzelne Verträge.
Da geht nicht! Das Kabelmodem ist gleich dem Anschluss/ Vertrag. Ein zweites Kabelmodem geht nur über einen zweiten Vertrag.
Kurz und knapp gesagt, das müssen sie auch gar nicht, denn das geht Unitymedia nichts an. Die müssen nur den Telefonport am Kabelmodem zur Verfügung stellen, maximal noch einen Adapter, weil sie dafür sorgen müssen, dass man ein handelsübliches Telefon direkt anschliessen kann. Alles andere ist Sache des Kunden, bzw. dess Objekteigentümers.
Da hast du irgendwie ein Verständnisproblem, was die Telefonie angeht und nein, dass ist weder bei Unitymedia, noch irgend einem anderen Anbieter möglich. Hier bedarf es einer Lösung, entweder schnurlos per DECT oder einer entsprechenden TK-Installation.
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2015, 11:30
Bitte nicht ganz so ernst nehmen:
Du kannst z.B. eine alte Fritzbox (Festnetz geeignet) nehmen, das Telefon der Horizon auf die Fritzbox legen und von dort aus ein ganz langes Telefonkabel dahin legen, wo du willst.
Selbst wenn man das alles vorrätig hat, wäre mir das für das Ziel zu blöd.
Du stehst übrigens bei jedem Internetprovider genau vor dem gleichen Problem.
Und alle andren Häuslesbauer auch.
