Aktuelle Zeit: Di 3. Jun 2025, 05:15
BeitragVerfasst: So 15. Nov 2015, 17:18
Guten Tag alle zusammen ,
ich hoffe hier kann mit der eine oder andere helfen .
Zu meinem Problem , ich beziehe Internet, Telefon und Tv von Unitymedia als 3 Play .
Die Kommunikation zwischen Modem und meiner FB 7360 funktioniert einwandfrei so nun habe ich mir das Fritz!Fon MT-F gekauft und diese kann ich nur via Dect mit der FB koppeln so weit so gut , so jz stehe ich vor dem Problem und zwar egal wie ich versuche das Telefon ein zu richten klappt es nicht . Hat jemand eine Schritt für Schritt Anleitung für mich.
Danke schon mal
Mehr zum Thema FB 7360 vs Fritz!Fon MT-F Kommunikation mit UM Modem TC 7200.U im Router Forum AVM (Fritz) auf www.router-forum.de
BeitragVerfasst: So 15. Nov 2015, 17:59
Das geht nach dieser Anleitung in der AVM-Wissensdatenbank: http://avm.de/service/fritzbox/fritzbox ... efonieren/
(2 FRITZ!Box für Festnetztelefonie einrichten)
BeitragVerfasst: Mo 16. Nov 2015, 17:32
Hallo HausHelene danke für die schnelle Antwort allerings klappt es vor und hinten net hab leider kein y Kabel versuche morgen eins zu besorgen , habs mit allen möglichen Varianten versucht zu verkabeln selbst mit einem altem spliter aber ich bekomme die Rufnummer leider nich konfiguriert, ist das y Kabel von sehr hocher Bedeutung? Nach Anleitung wird ja ein ende am Modem angeschlossen ein anderes an der FB , wo wird den dann das letzte ende gesteckt ?
LG
BeitragVerfasst: Mo 16. Nov 2015, 17:49
Das Y-Kabel hat eine ganz spezielle Beschaltung, mit einem ganz gewöhnlichen Kabel geht es trotz passender Stecker nicht.
BeitragVerfasst: Mo 16. Nov 2015, 19:07
Wenn du die Pläne lesen kannst und eine Krimpzange hast, kannst du das auch selbst machen.
RJ11(1,2) nach RJ45(3,6) siehe: http://avm.de/service/fritzbox/fritzbox ... iegeraete/
Am Originalkabel bleibt ein Teil des Kabels lose.
u.U. brauchst du noch einen Adapter zwischen TC7200 und dem Y-Kabel.
BeitragVerfasst: Mi 18. Nov 2015, 06:31
Guten Morgen allerseits , danke noch mal für die Hilfe hat nun mit einem y Kabel geklappt allerdings ist in der Anleitung die kabel grau zu grau verbunden das hat bei mir nicht funktioniert ich hab nun grau lang an der FB und schwarz kurz am Modem ich vermute das ich ein falsches Adapterstück habe . Ist das ein Fehler wenn es funktioniert ?
