Aktuelle Zeit: Mi 4. Jun 2025, 20:45
BeitragVerfasst: Mi 15. Feb 2012, 07:19
ich habe ein Siemens Gigaset S1, laso ein schnurloses Telefon. Ich habe das Gerät direkt in den Tele1-Port über den Adapter gesteckt, habe aber kein Amt.
Fakten
- alle Leds leuchten dauerhaft ausser Tele2
- Link blinkt und das Internet funktioniert ohne Probleme
- Die Verkabelung der Adern a und b verlaufen vom Telefon bis zum RJ11 welcher in das Modem gesteckt wird auf den mittleren Pins
3 und 4 in gleicher Polung durch.
- Das Baustellentelefon des Techniker funktionierte nach der Installation, leider hatte ich damals mien eigenes Telefon nicht angeschlossen.
In erster Linie finde ich hier von meiner Seite keine Fehler. Die Hotline wurde informiert, der Fehler angeblich behoben(Mitteilung per SMS)
Ich muss sagen, sehr becheidener Suppoer an der Stelle.
Hat jemand eine Lösund oder Idee, was das Problem sein könnte oder was ich noch testen kann.
woschd
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2012, 01:33
Wenn die Tel LED 1 dauerhaft leuchtet und nicht anfängt zu blinken, wenn man mit einem angeschlossenem Telefon "abnimmt", dann besteht ein Kontaktproblem zwischen Modem und Telefon oder das Telefon ist defekt.
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2012, 10:07
ich hatte das Telefon mehrmals neu gesteckt, alle Verbindungen durchgemessen, da war meines Erachtens kein Kontaktproblem.
Schonmal vorab jetzt funktioniert das Telefon, was war passiert.
Anruf des Technikers, es wurden Info ausgetauscht, welche ich hier im Thread schon beschrieben habe, es sollte ein Rückruf erfolgen, der 1,5h später war als vereinabart.
Während der Wartezeit, ein Telefon ausgeliehen, welches sofort funktionierte. Danch mein S1 wieder eingesteckt, siehe da, es funktionierte ebenfalls. 10 Minuten später rief der Techniker an, er sagte auch es könnte ein Kontaktproblem oder falsch gesteckt gewesen sein.
Mein Fazit: Es gab vermutlich Probleme bei der Portierung meiner alten Rufnummer zu KabelBW oder KabelBW hat etwas an der Stelle nicht richtig in deren System eingestellt.
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2012, 12:22
woschd hat geschrieben:
das hätte man imho an den leds ablesen können. es war nach meiner meinung wohl wirklich ein "nicht richtig gesteckt problem"
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2012, 12:27
die LEDs waren alle an, wer sagt mir dass ich zu diesem Zeitpunkt eine gültige Telefonnumer hatte?
Die das Telefon hatte ich bestimmt 10mal an und angesteckt, das war niemals ein Kontaktproblem,
ich habe das Kabel von vorne bis hinten mit dem Multimeter durchgemessen, das war in Ordnung.
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2012, 13:29
Ohne Telefonnummer leuchtet die LED aber nicht. Ich glaube nicht, dass der Techniker irgendwas gemacht hat und es nicht zugeben wollte.
