Aktuelle Zeit: Mo 31. Aug 2026, 23:40
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2011, 09:29
Hallo Community,
ich wohne in Karlsruhe, in einem relativ neuen Hochhaus, demnach wohl eine Gemeinschaftsanlage. Seit gestern habe ich einen neuen HD-Receiver für Kabelempfang
COMAG DKR900 HD CI+
Mit diesem bekomme ich allerdings nur 15 Kanäle, davon 3 HD.
Der DVB-C Tuner meines Panasonic scannt 32 Programme, ohne HD. D.h. 20 weitere Programme zusätzlich. Woran kann denn das liegen? Pro7, Sat, RTL, Vox..... alles nicht da?? Ich weiß nicht mehr weiter.
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank bereits im Voraus!!
Bella
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2011, 09:36
gemeinschaftsanlage heisst dann aber nicht von kabel bw versorgt sein ;)
hast du denn mal den receiver an das kabel angeschlossen an dem voher der tv hieng?
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2011, 09:42
Hai Andy,
danke für deine Antwort. Ich gehe mal davon aus, das es KabelBW ist. Wie kann das sonst gehen, ohne Provider? Ich habe das in der Miete mit drin. Mein Vermieter sagt, das sei via KabelBW. Vielleicht habe ich mich mit "Gemeinschaftsanlage" falsch ausgedrückt?
Anyway, ich nutze exakt die selben Komponenten wie vorher, ich stecke lediglich jetzt das Antennenkabel vom TV in den Receiver. Der TV scannt 32, der Receiver 15...
Bella
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2011, 10:59
hiho,
nunja gemeinschaftsanlage heisst meist ne sat schüssel oben und dann via digitales kabel in die einzelnen wohnungen.
aber selbst wenn du bei kabel bw MUSST du mehr als 32 sender bekommen :-s
kannst du denn die pegel bzw signalstärke angezeigt bekommen? sieht mir nach einer sehr schlecht eingestellten hausverkabelung aus
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2011, 11:22
andy hat geschrieben:
hiho,
SAT-Anlage auf dem Dach?...und das geht dann auch mit nem Kabelreceiver? Dann bräuchte ich ja nen SAT-Receiver?
Thx,
Bella
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2011, 11:23
nein es gibt auch technik die sat signale in dvb-c signale umwandelt.
sprich ein kabelnetz fürs haus das von sat schüsseln gespeist wird
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2011, 11:47
Danke,
dem Hinweis mit der Schüssel auf dem Dach gehe ich nach. Mal sehen, wie die Nachbarn schauen.
Besten Dank für deine Hilfe!
Gruß,
Bella
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2011, 11:58
huhu
nich falsch verstehen es KANN bei dir so sein.
es kann aber auch eine sehr schlechte verkabelung bzw einstellung der verstärken sein, sodass so gut wie kein signal mehr bei dir ankommt.
hatte das nur bei dme wort gemeinschaftsanalge vermutet :) schau einfach mal im keller ob du da den übergabepunkt fürs kabelfernsehen (entweder von kabel bw oder alt von der deutschen post) findest
müsste ein graues kästchen sein mit einem schwarzen kabel und einem (meist) weissen kabel das dort wieder herauskommt
