Aktuelle Zeit: Fr 4. Sep 2026, 15:03
 Betreff des Beitrags: Ton Probleme
BeitragVerfasst: Sa 7. Mai 2011, 19:36
habe erst seit neuestem Kabel BW. Heute habe ich den Digital Receicer (Samsung SMT C5270) bekommen, und musste merkwürdiges feststellen.
Bei manchen Programmen, wie z.B Pro7 und RTL wird der Ton voll zum Fernsehen durchgegeben, obwohl ich den Tonregler am Receiver auf ganz leise gestellt habe. Die Stumm- Taste funktioniert. Bei anderen Programmen funktioniert es auch, dort verhält es sich, wie es sein sollte. In den TV fahre ich via HDMI rein, sonst habe ich dort nichts angeschlossen.
Das ist schon ärgerlich, muss immer mit beiden Fernbedienungen hantieren.
Kennt Ihr vielleicht dieses Phänomen?
In welchen Zyklen wird das Betriebssystem der Receiver "upgedatet", und somit der Bug evtl. gefixt?
Oder soll ich den Receiver gleich wieder zurückschicken?
Achso..
Einen leichten Ton/-Bildversatz habe ich auch.
Danke
Hermy
 Betreff des Beitrags: Re: Ton Probleme
BeitragVerfasst: Sa 7. Mai 2011, 20:43
findet sich in der faq unter known bugs des receivers
BeitragVerfasst: Sa 7. Mai 2011, 21:47
Danke für die schnelle antwort, aber leider finde ich hier keine Rubrik Namens..
faq/known/bugs/receivers/
Könntest du bitte den link zu
faq/known/bugs/receivers/Samsung/SMT C5270/
posten?
Die faqs habe ich gefunden
Danke
Hermy
BeitragVerfasst: So 8. Mai 2011, 07:50
viewtopic.php?f=36&t=116
BeitragVerfasst: So 8. Mai 2011, 11:35
Dann werd ich denen morgen mal anrufen. Was mich wundert ist, dass davon mehrere Receiver betroffen sind. Dieses Problem kenne ich von Satelittenreceivern nicht. Dort habe ich schon immer den Master am Fernsehen so eingestellt, dass dann die Fernbedienung für den Fernseher beiseite legen konnte. Ist schon komisch, dass die Lautstärkeregelung nicht funktioniert, die Stummschaltung aber geht. Das ist doch ein und diesselbe Routine unter Linux, auf welche da zurückgegriffen wird, um die Lautstärke zu regeln.
Naja..
Danke nochmals
BeitragVerfasst: So 8. Mai 2011, 12:26
naja..also mindestens alle humax geräte verwenden die selbe firmware also ist das eher logisch das die die selben bugs haben. inwiefern die firmware auch anderswo eingesetzt wird weiss ich nicht.
apropo. da das alte forum mittlerweile umgezogen ist zeigt einer der links hinter dem links ins leere. schau am besten mal da rein:
http://www.archiv.kabelbw-helpdesk.de/v ... f=7&t=8462
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2011, 06:49
Raum Karlsruhe
Beim Sender HD Campus empfange ich seit wenigen Tagen keinen Ton mehr ?
Liegt eine Störung vor?
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2011, 06:50
Great.Lion hat geschrieben:
Raum Karlsruhe
Korrekt, kommt aber vom Sender. Kabel BW wurde informiert. Komisch ist auch, das da nur noch eine Dauerschleife läuft.
Vielleicht ist der Sender am Ende!? schwer zu sagen.
