Aktuelle Zeit: Mi 2. Sep 2026, 07:17
BeitragVerfasst: Sa 30. Apr 2011, 15:18
[ERLEDIGT]
wir haben leider ein Problem mit unserem neuen Fernseher, den wir einrichten wolllten.
Wir haben zunächst den Suchlauf direkt mit dem Fernseher (integrierter DVB-C Tuner) gemacht, welcher aber erfolglos war.
Als wir unseren alten Receiver (HUMAX PR Fox C)dazwischengeschaltet haben, hat sich auch nichts geändert. Beim automatischen Suchlauf werden keine TV- und Radiosender gefunden. Beide Receiver finden also nichts (TV-integriert und Humax), ein defekt von beiden ist aber sehr unwahrscheinlich.
Beim alten Fernseher war das genau so (das war aber nicht der Grund für die Neuanschaffung :02: ).
Wir nutzen kein kostenpflichtiges Kabel-BW-Programm, nur das Free-TV.
Es gab auch keine Änderungen am Tarif in letzter Zeit.
Woran könnte das liegen? Hat jemand eine Idee?
Alle Kabel müssten fest stecken, so weit ich das gesehen habe.
Gibt es irgendwelche Einstellungen o. ä., was ich ändern und probieren könnte?
Vielen Dank für Eure Anregungen!
Grüße, Kaktus
BeitragVerfasst: Sa 30. Apr 2011, 17:03
Ist das analoge Programm gut zu empfangen?
Sonst könnte ich mir vorstellen, das euer Verstärker durchgebrannt ist.
BeitragVerfasst: Sa 30. Apr 2011, 17:20
Danke Dir!
Nachdem der Senderdurchlauf mit dem TV (nicht dem Humax) für digitale und analoge Sender durchgeführt wurde, sind jetzt einige Sender verfügbar. Allerdings in mieser Qualität (der schwarz-weiße "Ameinsenhaufen" ist mit dem Bild ständig vermischt). Daher werden das vermutlich nur die analogen und keine digitalen Sender sein, oder?
Wo wäre dieser Verstärker zu finden? Im Humax? Irgendwo bei der Kabelleitung?
BeitragVerfasst: Sa 30. Apr 2011, 17:31
Der ist im Keller. Steht meist was drauf von MHz Zahlen.
BeitragVerfasst: Sa 30. Apr 2011, 17:38
Ok, das heißt, dass andere im Haus das gleich Problem haben müssten, falls es am Verstärker liegt? Oder gibts i. d. R. für jede Wohnung einen Verstärker?
BeitragVerfasst: Sa 30. Apr 2011, 17:40
Korrekt, es gibt einen Hausversärker, der meist das ganze Haus, manchmal sogar mehrere Häuser versorgt.
Sollte es daran nicht liegen, würde ich mal mein Kabel und die Dose überprüfen. Kann nämlich auch am verwendeten Antennenkabel hängen.
BeitragVerfasst: Sa 30. Apr 2011, 17:49
Alles klar, dann habe ich ja schon mal ein paar Punkte, wo ich nachschauen kann. :) Vielen Dank nochmal, Chris!
BeitragVerfasst: So 15. Mai 2011, 19:36
Hi,
ich habe das selbe Problem. Allerdings ist die Möglichkeit mit dem Verstärker unwahrscheinlich da es sich um einen Neuanschluß handelt und Telefon, Internet und analog TV ohne Probleme funktionieren.
Bei dem Receiver handelt es sich um eine Coolstream ZEE cable - dort ist auch der korrekte Anbieter ausgewählt aber die Kanalsuche bleibt erfolglos :(
Hat noch jemand eine Idee woran das liegen kann ?
BeitragVerfasst: So 15. Mai 2011, 20:09
w0t4n7 hat geschrieben:
das ist nicht zwingend ein grund. es gibt auch störungen die sich nur auf bestimmte frequenzbereiche auswirken und damit kann ein teil funktionieren während ein andere probleme macht. also kann der verstärker auch bei nem neuen anschluss nen schuss haben
BeitragVerfasst: Sa 4. Jun 2011, 14:53
habe nun ein paar Test gemacht und hoffe, noch ein paar Hinweise von Euch zu bekommen. :)
Wie gesagt, hat der TV an der Dose ("Dose Nr. 1") mit Kabel ("Kabel a") nichts gefunden.
Daraufhin habe ich zwei andere Dosen getestet, wo es erheblich besser war. Es wurden Sender gefunden. Das Bild war an der 2. Dose mäßig (Bild blieb immer wieder stehen, Pixelfehler) und an der dritten Dose fast perfekt (nur vereinzelte kürzre Standbilder). Dabei wurden andere Kabel verwendet.
Mit dem "Kabel a" von der Dose Nr. 1 war es noch ein kleines bisschen schlechter, dieses Kabel ist ca. doppelt so lang wie die anderen, die verwendet wurden.
Was könnte also der Hauptverursacher sein?
Wahrscheinlich eher die Dose?
Oder könnte es auch die Leitung in der Wand sein?
BeitragVerfasst: Sa 4. Jun 2011, 22:20
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Hallo, wie Chris bereits geschrieben, vermute ich auch, dass es das Kabel ist. Lass mal einen Profi kommen, der alles durchmisst. Eventuell müssen dann die Kabel ausgetauscht werden. Da es wahrscheinlich um einen Wohnhauskomplex handelt, wird es dann auch sehr teuer (Eigentumswohnungen?).
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: So 5. Jun 2011, 08:26
Kaktus hat geschrieben:
Leitung, Dose oder ein miserables Signal im Hausnetz.
Das wäre Spekulation und erfahrungsgemäß eher nicht der Fall.
Ja, aber ich tippe eher auf ein grottenschlechtes Signal, welches in einer Baumstruktur von Dose zu Dose noch schlechter wird.
BeitragVerfasst: So 5. Jun 2011, 08:32
Vielen Dank für die beiden Antworten!
Dann werden wir mal nen Fachmann kommen lassen, da bin ich mal gespannt...
Hemapri hat geschrieben:
Hm, ja. Das würde auch erklären, warum es von Dose zu Dose unterschiedlich ist.
 Betreff des Beitrags: Es hat sich geklärt!
BeitragVerfasst: So 3. Jul 2011, 14:49
Hallo zusammen!
Es hat sich geklärt! :03: Ein Glück...
Der Verstärker im Keller war zu schwach, sagte der Elektriker. Jetzt läuft es wieder einwandfrei.
Grüße und danke für Eure Tipps,
Kaktus
