Aktuelle Zeit: Mo 8. Jun 2026, 00:27
BeitragVerfasst: Mo 24. Nov 2014, 17:08
könnt ihr mir bitte sagen welche Art von Empfangs-Hardware ich brauche, wenn auf dem Dach des Mehrparteienhaus eine SAT Schüssel steht aber das Signal im Haus per DVB-S auf DVB-C Umsetzer verteilt wird?
Benötigt man einen SAT Receiver oder eine Kabel Receiver?
Bastian
BeitragVerfasst: Mo 24. Nov 2014, 17:18
Kabel Receiver.
BeitragVerfasst: Mo 24. Nov 2014, 17:37
Ok
BeitragVerfasst: Fr 28. Nov 2014, 21:29
Hallo Tonino85,
kannst du mir nochmal helfen!?
Habe heute im neuen Mehrparteienhaus meiner Mutter einen Humax KabelBW Receiver angeschlossen. Diesen hatte ich noch bei mir rumstehen, da ich selber den eingebauten Receiver des Samsung TV nutze.
Nach dem Suchlauf hatte ich jedoch nur ca 100Programme gefunden. Unter anderem auch diverse ÖR in HD (also haben wir definitiv Satempfang) aber eben nicht alle. Der wichtigste Sender für meine Mutter ist Phoenix und dieser fehlt auch.
Der Humax Receiver sucht natürlich den Kabelfrequenzbereich ab aber muss ich hier evtl andere Start und Endfrequenzen manuell für Sat eingeben?
Oder wurden im Umsetzer nicht alle Frequenzen für Kabelempfang eingestellt?
Gruß Basti
BeitragVerfasst: Fr 28. Nov 2014, 23:01
Ich kann mir die Antwort schon selber geben:
Je nach eingesetzten Umsetzer/Kopfstation können nur einige Sat Transponder umgesetzt werden. Die Transponder können im Umsetzer manuell programmiert bzw. ausgewählt werden.
Und in diesem Fall scheint der Transponder mit Phoenix vom Installateur nicht gewählt worden zu sein!
BeitragVerfasst: So 30. Nov 2014, 11:52
Solche Kopfstationen sind heute nicht mehr zeitgemäß, bzw. vielk zu teuer, wenn man sie auf den aktuellen Stand halten will. Da ist ein Kabelanschluss unter Umständen auf dauer günstiger. Da haben sich schon manche größere Wohnungsgesellschaften verkalkuliert und bieten ihren Anwohnern jetzt ein kastriertes TV-Angebot an, ohne die Möglichkeit, einen Internet und Telefon über Kabel bekommen zu können. ich kenne da Wohnanlagen, da sind schon hunderte deswegen frustriert. Wenn man sich für Sat entscheidet, dann mit DVB-S bis zu den Anschlussdosen und weiterhin die Möglichkeit offenlassen, bis 862 MHz rückwegfähig einzuschleusen.
BeitragVerfasst: Di 10. Feb 2015, 19:43
Hallo nochmal,
zwischenzeitlich läuft das mit der Kopfstation ganz gut. Die wichtigsten Sender/Ttansponder werden von DVB S in C umgewandelt.
Jetzt haben wir auch einen neuen TV mit integriertem Tuner für S/C/T gekauft.
Die privaten in HD werden auch gefunden aber sind natürlich verschlüsselt!
Funktioniert jetzt eine HD+ Karte?
Der Verkäufer des TV sagt Nein, was denkt ihr?
Gruß Basti
BeitragVerfasst: Di 10. Feb 2015, 21:37
Ja, läuft, denn es ist ja das Sat Signal nur auf DVB-C übertragen, ergo ändert sich nichts an der Verschlüsselung. HD+ Modul + HD+ Karte in den TV und ab damit.
BeitragVerfasst: Di 10. Feb 2015, 22:08
Dann investiere ich morgen mal ein paar €€€€
BeitragVerfasst: Mi 11. Feb 2015, 08:25
Hi Chris, super es läuft! Danke
BeitragVerfasst: Mi 11. Feb 2015, 11:01
gerne doch :)
