Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 11:07
 Betreff des Beitrags: Welche Smartcard habe ich genau?
BeitragVerfasst: Sa 17. Jan 2015, 17:58
Es gibtja verschiedene Typen von Smartcards bei Kabel BW.
Welche Unetrschiede bestehen zwischen diesen Karten und was für eine ist meine genau?
Vorne steht foglendes:
NDS KABEL BW (Logisch, in BW wird NDS verwendet)
12-Stellige nummer (3 Blöcke a 4 Stellen, wohl die Kartennummer)
Unten Ein Barcode, links der Hinweis, daß die Karte Eigentumvon kabel BW ist, u.s.w.
Ganz unten eine Alphanummerische Folge, die mit KW48 beginnt.
Auf der Rückseite steht:
"CleverKabel, fertig, los!"
Die Karte steckt in meinem Humax PR-HD1000C, und wurde auch für diesen von Kabel BW ausgestellt (Mit dem Kauf des Gerätes gab es damals 3 Monate Premiere HD gratis)
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Smartcard habe ich genau?
BeitragVerfasst: Sa 17. Jan 2015, 19:24
Eigentlich gibt es nur 2 Smartkarten.
Im KabelBW-Land NDS, und in Hessen ist es Nagravision.
Unterschied ist die unterschiedliche Verschlüsselungstechnik.
Hab mir sagen lassen, das NDS das bessere System sei.
Mehr Infos zu Nagravision und NDS findest du bei Wikipedia.
BeitragVerfasst: So 18. Jan 2015, 21:14
Wenn du eine Smartcard von Kabelbw hast dann ist es eine V23. Steht nicht auf der Karte drauf aber ist allgemein bekannt.
CableMax 1000 + DigitalTV ALLSTARS HD über CI+ (NDS V23)
Netz: Aalen (BW)
BeitragVerfasst: Fr 6. Feb 2015, 13:32
Ok,danke für die Info.
BeitragVerfasst: Sa 30. Jan 2016, 12:21
Das Thema ist zwar schon ein Jahr alt, aber ich habe eine kurze Frage hierzu: Gibt es heute für UM Neukunden in BW noch die Möglichkeit eine V23 Karte zu erhalten?
Vielen Dank!
BeitragVerfasst: So 31. Jan 2016, 12:56
AndroKaid hat geschrieben:
Also ich gebe wöchentlich Karten an Kunden aus und das sind alles V23 Karten. meines Wissens gibt e gar keine anderen. Das steht zwar noch Kabel BW drauf, ist aber egal. Ich hatte noch größere Bestände und selbst auf den neu gelieferten steht noch Kabel BW, zumindest auf meinen. Die müssen wohl erst aufgebraucht werden.
