Aktuelle Zeit: Mi 26. Aug 2026, 01:19
 Betreff des Beitrags: Anschluss-Frage ...
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2014, 12:55
ich komme mit folgender Frage:
Momentan bin ich 3Play Kunde. Internet/Telefon läuft über einen KBW-Router am Schraubanschluss der Wanddose und Fernsehen am Antennenstecker der Dose in der Wand, diese wird auf 2 Leitungen gesplittet und dann einmal ein HD Recorder (Kabel BW) und einmal an ein Samsung TV mit CI+ Modul angeschlossen. Es sind zwei Smartcards im Einsatz.
Frage:
Wenn ich die Horizon Box verwende, bleibt das TV Signal an der Dose bestehen und kann weiter mit meinen Geräten betrieben werden, oder wird dieses dann deaktiviert und alles geht über die Horizon Box ? – Sollte dieses der Fall sein, wie kann ich dann ein weiteres TV anschließen, da die Horizon Box ja direkt an den Anschluss der Dose geht, welches bisher nur für Telefon und Internet genutzt wurde und ich gelesen habe, dass die Aktivierung der Horizon auch diverses deaktivieren kann, oder lässt sich die Horizon auch solo nur für TV verwenden und auch so an die TV Dose in der Wand anschließen ?
Danke, für Infos
Hugo
 Betreff des Beitrags: Re: Anschluss-Frage ...
BeitragVerfasst: Mi 12. Nov 2014, 09:42
Hugo th 13 hat geschrieben:
Warum ein Splitter, welcher das Signal unnötig dämpft? Den TV kann man besser am Recorder am HF-Ausgang anschließen.
An einem TV-Anschluss kann nichts deaktiviert werden. Die Horizon-Box ist nur ein Gerät, welches keine Smart-Card benötigt, weil der Chip schon fest im Gerät integriert ist. Ansonsten ändert sich nichts.
BeitragVerfasst: Mi 12. Nov 2014, 12:38
Hi,
also kann ich Kabel BW sagen, welche SmartCard ich auf die Horizon Box geschaltet haben möchte und der HD Recorder läuft weiter an dem Antennenanschluss der Wanddose ?
Ich Splitte das Signal vor dem Recorder, da es Kabel technisch besser ist, dann in den weiteren Raum zu kommen.
gruss
Hugo
