Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 18:59
BeitragVerfasst: So 8. Jun 2014, 09:18
ich habe einen Samsung ES6100 + HT-F4200-Bluray-Anlage.
Bis vor kurzem hatte ich noch den normalen Digital-Receiver. Jetzt habe ich vor 2 Wochen auf ein HD-Modul mit Smartcard umgestellt und habe ein merkwürdiges Phänomen.
Sobald ich die Bluray-Anlage einschalte um darüber Filme zu gucken, erscheinen ständig helle Lichtblitze auf dem TV. Zunächst dachte ich, dass der Bluray-Player defekt ist, denn im ausgeschalteten Zustand kann ich ganz normal (HD)TV gucken ohne Probleme.
Dann habe ich aber testweise das Antennenkabel vom TV abgezogen und siehe da, der Bluay-Player spielt wieder alles ohne Lichtblitze ab. Sobald das Antennen-Kabel wieder am Fernseher angeschlossen ist sind die Lichtblitze wieder da.
Was kann man da machen, um das Problem zu beheben?
Dr. D
BeitragVerfasst: So 8. Jun 2014, 14:03
Hi,
Probiere es mal mit einem Mantelstromfilter.
Dieser beseitigt eigentlich eine Brummschleife, die durch eine mangelhafte galvanische trennung im Kabel vom TV-Kabel verursacht wird.
Vielleicht behebt das ja dein Problem bereits.
Dieser kostet im Fachhandel auch nicht recht viel...so um die 7 Euro rum und wird direkt an die Antennendose,vor dem Kabel zum ersten TV-Empfänger gesteckt.
BeitragVerfasst: Mo 9. Jun 2014, 15:43
Hallo Manuel,
danke erst Mal für die schnelle Antwort. Werde ich ausprobieren und melde mich dann wieder.
Dr. D
BeitragVerfasst: So 22. Jun 2014, 13:20
hab mir ein Mantelstromfilter besorgt und direkt an die Dose angeschlossen. Leider kein Unterschied.
Es zucken immer noch Blitze über den TV. Wie gesagt, ist das erst so, seit dem ich das Antennenkabel direkt an der TV angeschlossen habe.
Vorher mit der Digital-Box und Scart gab es diese Probleme nicht. :-( Nur noch mal zum Verständnis:
1.) Normal HD-TV gucken mit Ton über die Samsung BluRay-Anlage = Alles OK
2.) Filme über die BluRay-Anlage gucken und Antennenkabel ist abgezogen = Alles Ok
3.) Filme über die BluRay-Anlage gucken und Antennenkabel ist "angeschlossen" = Die Lichtblitze sind ständig zu sehen
Für weitere Hilfe und Ideen wäre ich dankbar. Oder muss im Zweifel ein Techniker kommen und die Signalstärke neu justieren?
Sowas hatte ich jedenfalls bisher noch nie.
LG
Dr. D
BeitragVerfasst: So 22. Jun 2014, 14:54
An der Signalstärke liegt das nicht, hier ist etwas anderes faul...
