Aktuelle Zeit: Do 27. Aug 2026, 06:20
BeitragVerfasst: Di 11. Mär 2014, 19:34
Hallo
Meine Tochter hatte ein alten 100 Hertz-TV auf dem alle Sender i.O. waren, seitdem sie ein HD-TV hat sind die Sender verpixelt, unscharf oder werden garnicht empfangen!
Ich habe an meinem TV im Wohnzimmer nur ein Antennen-Verteiler (Koax-Kupplung) angeschlossen und diese wird wohl zu schwach für das Signal sein!
Gibt es eine andere Möglichkeit? Ein Verstärker oder ähnliches?
Meine Tochter nervt mich jeden Tag, dass sie ihre Sender nicht sehen kann.. :-(
Freue mich für jeden Tipp!
Danke
BeitragVerfasst: Di 11. Mär 2014, 20:31
Hallo und willkommen im Forum,
das Signal kommt normalerweise im Keller an. Am Übergabepunkt sollte ein von einem Facharbeiter eingemessener Hausverstärker montiert werden. Diese Zwischenverstärkerei bringt Dir nichts, denn wenn man Müll verstärkt, kommt halt doch kein Gold sondern verstärkter Müll raus.
BeitragVerfasst: Do 13. Mär 2014, 17:53
ja, das Signal kommt im Keller an. Wir wohnen aber in einem Mehrfamilienhaus!
Im Wohnzimmer an meinem HD-TV habe ich ja keine Probleme nur im Ki-Zi. Kann es sein das das Kabel zu schwach ist oder die (Koax-Kupplung) nicht für HD geeignet ist.
BeitragVerfasst: Do 13. Mär 2014, 18:53
"HD geeignet" gibt's nicht. Pegel ist Pegel und wenn die Kupplung im Eimer ist oder nicht richtig verdrahtet, dann kann das Welten an Signal bedeuten.
BeitragVerfasst: Do 13. Mär 2014, 19:04
Ok.
Ich habe mal gelesen das ein Kabel für HD mindestens 120 dB haben soll!
Ich werde demnächst mal im KabelBW-Shop im der Stadt informieren, mal schauen was Die mir vorschlagen. (evtl. ein Hausverstärker )
BeitragVerfasst: So 30. Mär 2014, 10:10
uwe33 hat geschrieben:
Ok.
Unsinn! Die angegebenen 120 dB sind das Schirmungsmass und haben mit der Übertragung rein gar nichts zu tun. Je höher die Frequenz ist, umso höher sollte auch das Schirmungsmass sein, damit elektromagnetische Beeinflussungen auf die Umgebung möglichst minimal gehalten wird. Für das Breitbandspektrum bis 862 MHz sollten es mindestens 75 dB Schirmungsmass sein, besser 90 dB. Alles darüber ist nicht unbedingt notwendig. Wie gesagt, mit der Signalübertragung hat das nichts zu tun. Hier ist nur wichtig, dass das Koaxialkabel über einen Wellenwiderstand von 75 Ohm verfügt.
Den Weg kannst du dir sparen. Das sind nur Vertriebspartner, die zum einen mit Kabel BW direkt gar nichts zu tun haben und wenn nicht gerade zufälligerweise ein HF-Experte dort arbeitet, von der Technik auch keine Ahnung haben.
Das Problem bei dir sieht eher nach einer fehlerhaften Verbindung aus. Was genau ist das für eine "Kupplung"? Ein ganz normales T-Stück? Was passiert, wenn man die beiden Geräte daran vertauscht. Wie ist die Leitung ins Kinderzimmer realisiert? Vorkonfektionierte Stecker? Gibt es da noch eine Anschlussdose? Bei vorhandenem T-Stück und einem daran funktionierendem Gerät ist es unlogisch, dass ein zweites nicht richtig geht. Einen Verstärker braucht man in dem Fall nicht. So lang kann eine Leitung innerhalb einer Wohnung gar nicht sein, dass die daraus resultierende Dämpfung entscheidend wirkt.
