Aktuelle Zeit: Sa 29. Aug 2026, 05:41
 Betreff des Beitrags: nach Umzug einige Programme weg
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 18:41
Hallo zusammen,nachdem wir mit dem TV Wohnungsintern umgezogen sind.Fehlen einige Programme mit dem Reciever Sat ! Gruppe und RTL Pro 7 etc.ohne Reciever empfange ich sie aber Bild ist eben schlechter.Das Antannenkabel ist sehr lang und habe es hinter einen Schrank gewurschtelt also wirklich gewurschtelt.Kann es daran liegen das es evtl geknickt ist?Wollte nur mal erst nachfragen bevor ich es wieder rausholen muss.Da hier einige Profis vertreten sind.
Grüße Marco Lasogga
 Betreff des Beitrags: Re: nach Umzug einige Programme weg
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 21:49
Liegen auf 130 MHz. Meist schwache Transponder je nach Dose.
Je länger das Kabel ist, destso weniger Signal kommt an.
Eventuell könnte ein Verstärker an der Dose helfen.
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2013, 07:04
Online
Definiere mal "schlecht" - gibt es Pixelbildung?
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2013, 18:46
Mit schlecht meine ich es ist nicht so klar wie mit Digital Reciever.Nein Pixxelbildung hat es keine.Habe das Kabel jetzt mal gekürzt und lasse morgen mal den Suchlauf rennen vielleicht findet es ja jetzt die Programme.Das komische ist ohne findet es die Programme mit nicht.Hatte es aber vor dem Umzug in ein anderes Zimmer alles
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2013, 18:54
Online
Moin Gassini,
es handelt sich um digitales Fernsehen. Entweder Signal ist da oder Signal ist weg. Es gibt kein schlecht oder gut.
Wenn Du verwaschene Bilder hast, so liegt das nicht am Antennenkabel beim digitalen Fernsehen, sondern eher daran, dass Du deinen Digitalreceiver wahrscheinlich via Scart angeschlossen hast und das Scartkabel einen Wackelkontakt hat oder minderwertig ist.
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2013, 19:40
Jop ist mit Scart angeschlossen,mit Minderwertig kann hinkommen.Habe den Stecker schon ein viertel jahrhundert mindestens.Werde mir mal nen neuen gönnen :14: Danke für den Tip
