Aktuelle Zeit: Fr 28. Aug 2026, 22:51
BeitragVerfasst: Mo 21. Okt 2013, 12:19
Ich habe hier einen älteren Receiver: Samsung DCB-B270G UnityMedia.
Funktioniert soweit auch noch gut, jedoch gibt es eben kein Pro7 Sat.1, etc. weil: KabelBW bei Stuttgart.
Das Softwareupdate funktioniert nicht bzw. er findet nichts über den voreingestellten Kanal.
Gibt es da eine Möglichkeit doch noch ein Update zu beziehen?
Ich weiß wieso ich kein Pro7, etc. empfangen kann (MHz-Verschiebung bei S02 und S03). Wenn ein Update das geradebiegen könnte, könnte ich den alten Receiver weiter verwenden.
HD brauche ich nicht
Der Receiver befeuert einen alten aber eben noch funktionstüchtigen Röhrenmonitor. Den möchte ich weiterverwenden, da er eben noch funktioniert.
HD brauche ich also nicht.
Alternative Vorschläge? Ich bin offen dafür!
Alternativ: HD wird ja nicht benötigt, das packt die Röhre ja nicht wirklich. Gibt es noch Alternativen in Form von einem günstigen DVB-C-Router?
Die Infos aus anderen Threads kenne ich schon, jedoch hoffe ich ja das es u.U. auch etwas günstiger geht... Als Beispiel:
Aktuelle Receiver sind:
- Humax iHD
- Samsung SMT C5270
- Humax 3000 (von sky)
oder der Recorder:
- Humax iPVR
die sind alle in Ordnung. Der Rest ist nicht mehr zeitgemäß.
200 Euro wollte ich eigentlich nicht ausgeben... Aber das digitale Bild ist eben deutlich besser als das, was analog vom Tuner im TV auf die Mattscheibe geworfen wird...
Grüße, Martin
edit
Aus »Router« mal »Receiver« gemacht. *räusper* :)
Zuletzt geändert von GSF1200 am Mo 21. Okt 2013, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 21. Okt 2013, 12:33
Hallo GSF1200,
willkommen bei uns im Forum.
War erstmal leicht verwirrt wg.der Überschrift,
dann wurde mir klar,dass Du wohl nicht Router
sondern Receiver meinst.... :02:
Wenn Du lediglich Free-TV und kein Pay-TV empfangen willst,
kann jeder handelsübliche DVB-C-Receiver verwendet werden.
Das hat nichst mit eventuellen Updates etct. zu tun,
wenn Du Sender der Pro7/Sat-Gruppe und der RTL-Gruppe nicht empfangen kannst.
Da liegen die Ursachen an anderer Stelle,
und dazu existieren ja bereits diverse Beiträge ,
wie Du ja selber schon festgestellt hast.
Also,für Free-TV ist prinzipiell jeder DVB-C-Receiver benutzbar,
für Pay-TV lediglich die von KabelBW zertifizierten.
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Mo 21. Okt 2013, 13:49
Pollux hat geschrieben:
*räusper* Habe das mal jetzt korrigiert. War in Gedanken offensichtlich noch in der Welt von Switches und Routern. :D
Das dachte ich bisher ja auch, habe jetzt dann aber festgestellt, dass der Samsung DCB-B270G leider nicht so konfiguriert werden kann, dass er auf 114 MHz statt 113 MHz nach Sendern sucht. :(
In der Bedienungsanleitung (www.unitymedia.de) ist auf Dokumentenseite 20f. beschrieben wie man ein manuelles Softwareupdate mit Angabe von Frequenz, Symbolrate, Modulation und PID durchführen kann.
S02 und S03 sind mutmaßlich fest auf 113 MHz eingestellt und können beim Sendersuchlauf nicht manuell verändert werden. :(
Daher auch meine Sorge wenn ich jetzt einen anderen günstigen Receiver kaufen würde: Wenn der das gleiche Problem hat schaue ich wieder alles außer dem was auf S02 und S03 auf 114 MHz eingespeist ist.
Grüße, Martin
