Aktuelle Zeit: Mi 9. Sep 2026, 17:44
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 00:47
mILLhAuS hat geschrieben:
Hallo liebe Community,
folgendes Problem tritt bei uns auf:
Sobald Telefon- oder Internet-Aktivität besteht,
hat der Fernsehempfang stark unter Bild- und Tonartefakten zu leiden.
Bei gleichzeitiger Benutzung von Telefon halten sich die Artefakte in Grenzen, sobald jedoch ein Computer online geht, also z.B. surft o.Ä., dann hat der TV-Empfang bei den Privatsendern (Pro7, Sat1, RTL, usw. ) heftige Artefakten in Form von Ton- und Bildstörungen und Nachzieheffekten bzw. Rucklern
Dies betrifft jedoch nur die Privatsender, öffentliche wie z.B. ARD und ZDF leiden nicht an dem Problem bei paralleler Telefon- oder Internet-Benutzung.
Hat wer eine Idee? Das ist nämlich unerträglich, so kann man kein TV anschauen, da die Ruckler jeden Spaß verderben, egal an welchem TV, beide TV-Tuner bzw. TVs haben solche Bildstörungen.
Folgendes Equipment:
Kabel BW 25 MBit flat mit Telefon flat
Modem: Arris Tochstone Telephony Modem
Router: Netgear RP614v3 via DHCP
TV- und Tuner: 1. TV: Metz 38" TV mit integr. DVB-C-Tuner
2. Panasonic Vieira 42" an Philips DVB-C-Tuner
______
Danke im Voraus für Ratschläge
oldie22 hat geschrieben:
das hatte ich auch als ich das kabel an der Antennen Dose für einen 2ten TV abgenommen und beide mit einem Antennenverstärker geteilt hatte
kam das Signal schlecht rein die Qualität und die signal stärke sank bis auf 57% nach dem ich nun mit so einem t verteiler
http://www.amazon.de/gp/product/B00006IVNA/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_2?pf_rd_p=471061493&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B000QRI27K&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=1HK00M0C5Q1K4MB0RHND
und neue Kabel genommen habe und zwar diese
http://cgi.ebay.de/TV-Kabel-Digital-100Hz-10-m-2x-Filter-vergoldet-/140428759009?pt=TV_Sat_Zubeh%C3%B6r&hash=item20b234cfe1
konnte ich wieder Surfen und meine Frau dabei TV schauen
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 00:48
Welches Kabel meinst du?
Das Kabel zwischen Triple-Play-Dose (DATA) und dem Modem?
Worauf muss ich da achten? Dass es doppelt geschirmt ist und einen Ferrit-Kern hat?
Weil dafür brauche ich ja keine 10 Meter.
Diesen Verteiler zwischen beiden TV-Leitungen klemmen?
Danke schon mal.
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 00:49
Hemapri hat geschrieben:
Wie sind die beiden Geräte genau angeschlossen?
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 00:50
Na regulär über das Koax-Kabel. Wobei bei uns dazwischen noch eine Art Verstärker ist, um mehrere Endgeräte zu versorgen.
In der Summe haben wir sogar 4 Leitungen und auch 4 TV-Geräte.
2x Analog-CRT-Fernseher und 2x Digital-Fernseher mit DVB-C-Tuner.
Da ich mich mit der Technik nicht so gut auskenne, habe ich mal ein paar Fotos gemacht, um das zu verdeutlichen. Hier ist die PDF-Zeichnung
Ist wirklich das kurze Kabel zwischen Modem und DATA-Dose schuld? Oder muss ich wohl oder übel die ganzen langen Koax-Leitungen im Haus erneuern und nochmals verstärken?
Was genau könnte denn die Probleme verursachen?
Ungeachtet der Feststellung, dass ich mich schämen würde, so etwas als Multimedia-Installation abzuliefern, würde ich bei Kabel BW eine Störung melden. Hier gibt es garantiert Stellen, die nicht HF-dicht sind. Zudem ist der Anschluss der Telefonleitung so nicht zulässig und könnte Kontaktprobleme verursachen.
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 00:51
Mein Bruder hat schon mal bei KabelBW im Support angerufen und das Problem geschildert. Die meinten nur, der Anschluss sei in Ordnung (vermutlich Dämpfungs-Pegelmessung oÄ) und für den Rest fühlen die sich nicht verantwortlich.
1.Du meinst, die zwei Telefonadern im Modem?
Die mussten wir nämlich selbst anklemmen - sollte man da ein geschirmtes Kabel nehmen? Für Analogtelefon? Ist doch nicht notwendig, oder?
2.Wo könnte ich denn sonst noch nach Problemen suchen?
3.Oder muss ich wirklich einfach die langen Leitungen Koax-Kabel zu den TV-Geräten hin erneuern bzw. Verstärker dazwischenklemmen?
Das ist wirklich total nervig, man kann kein TV geniessen, sobald Inet oder Telefon gerade aktiv sind =(
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 00:52
1. Wieso schlisst du das/die Telefone nicht mit den Adaptern an?
und dann so einen Verteiler an den TV ausgang der dose (keinen Verstärker der bringt nichts )
damit sollte dein Problem eigentlich behoben sein
Na weil das Telefonkabel vom Erdgeschoss runter in den Keller ohne Stecker ist, von daher kann man es nur verdrahten - sofern man kein Werkzeug zur Steckermontage hat.
Ist bei niederfrequentem Telefonadern auch nicht notwendig, an Isolation oÄ zu denken.
2. Ja, werde mal so ein Gerät antesten, danke.
Ich berichte dann, ob's was gebracht hat.
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 00:55
Nutella hat geschrieben:
...und dann so einen Verteiler an den TV ausgang der dose (keinen Verstärker der bringt nichts )
Was soll denn der Tip?
Ich schließe generell keinen TV ohne Verteiler mit integriertem Verstärker an.
Es gibt nichts besseres, als auf diese billigen Verteiler zu verzichten, und sich einen verünftigen mit Verstärker zu kaufen...
Da werden mir hier die meisten User und Techniker zustimmen...
Also so ein Blödsinn hab ich schon lange nicht mehr gelesen...
Da liegst du aber nicht ganz richtig. Ein solcher Verteiler dämpft den Signalpegel ca. 4 dB. Das dürfte in der Praxis eigentlich nichts ausmachen, wenn es sich nur um den Anschluss von 2 Geräten mittels Anschlussleitungen an eine Dose handelt. Nur dafür ist solch ein teil gedacht und sinnvoll. Selbst, wenn sich der Pegel an der untersten zulässigen Grenze befindet, machen 4 dB Dämpfung nichts.
In Netzinstallationen hat solch ein Teil aber nichts zu suchen.
Anders herum, kann ein Verstärker nach einer Dose den Pegel auch zu hoch anheben. Solche Verstärker haben meist um die 10 dB, was schon zu einem Rauschpegel am Empfangsgerät führen kann.
Mit dem eingangs beschriebenem Problem hat so ein Zweifachverteiler aber nicht das geringste zu tun.
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 00:56
Sprich: So ein Zweifachverteiler würde keine Abhilfe bringen?
Praktisch gesehen bräuchte ich eigentlich einen Vierfachverteiler, da vier Leitungen nach oben in die Stöcke zu den Empfangsgeräten gehen (4 TV-Geräte, 2x digital-Receiver, 2x analog-Receiver CRT)
Das Komische an unserer Installation ist auch, dass die Triple-Play-Dose direkt neben dem Modem im Keller ist. An dem TV-Ausgang geht jedoch kein Kabel raus. Die Kabelbäume für das TV-Signal kommen von woanders her. Liegt da das Problem begraben???
Hier nochmal die Zeichnung
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 00:57
Nur zur Info:
Das Problem scheint sich wie von Geisterhand selbst gelöst zu haben.
Telefon- und Inet-Dienste waren aktiv, beide digitalen TV-Tuner hatten keine sichtbaren Artefakte :D
