Aktuelle Zeit: Mi 1. Apr 2026, 16:20
 Betreff des Beitrags: CI-Modul am analogen Kabelanschluß
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2013, 19:49
Nabend
Ich habe einen analogen Kabelanschluß und möchte mir bei UM DigitalTV INTERNATIONAL abonnieren. Wird das mit einem CI-Modul störungsfrei funktionieren?
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2013, 20:01
so etwas wie einen analogen kabelanschluss gibt es nicht. es gibt nur kabelanschlüsse. die sind immer alles. also digital analog und internet. was du empfängst hängt nur am gerät dass du anschliesst.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2013, 20:12
UM selbst nennt den Anschluß "Analoger Kabelanschluß". Internet von UM ist hier nicht verfügbar, da unser Haus noch nicht auf digitalen Kabelanschluß umgerüstet wurde.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2013, 20:30
das ist auch irreführend. das heisst im prinzip nur, dass der verstärker und die dosen noch nicht gegen welche bis 866 mhz getauscht wurden. da viele aber nicht alle digitalen kanäle oberhalb 466 mhz zu finden sind gibt es eben nicht alle digitalen programme zu empfangen. mit digital oder nicht digital hat das technisch eigentlich nichts zu tun. alte dosen filtern teilweise frequenzen oberhalb von 466 mhz völlig egal ob auf der frequenz nun digitale sender oder analoge sender anliegen. welche sender du unter diesen umständen empfangen kannst, kannst du hier ablesen. http://www.unitymedia-kabelbw-helpdesk.de/ dort findest du bei deinem bundesland dann die senderbelegung digital tv. dort suchst du dir einfach die sender raus welche bei der frequenz unterhalb von 466 mhz liegen
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2013, 20:42
OK, Danke für die Info. Digitale Programme oberhalb 466 Mhz kann ich hier empfangen. Ich hatte nur Bedenken, daß die Programme ohne Störungen entschlüsselt werden. Unsere Kabelanlage ist 20 Jahre alt.
BeitragVerfasst: Mi 9. Jan 2013, 19:38
MartinD hat geschrieben:
Schau dir zur Sicherheit die anliegende Signalstärke via Receiver an. Was möchtest Du abonnieren?
Gruß Kabel Digifreak
AC Classic
Giga TV Box 2
MagentaTV Smart+Big TV
BeitragVerfasst: Mi 9. Jan 2013, 20:46
Hallo
International Griechenland (ERT Sat, Ant 1 Europe und MAD). Signalstärke liegt bei 8 von 10 - dürfte ausreichen?
