Aktuelle Zeit: Di 1. Sep 2026, 10:36
 Betreff des Beitrags: TS-strean
BeitragVerfasst: Sa 26. Feb 2011, 13:57
Hallo
Ich hab einen Receiver (Dreambox 8000) der einen Sat und Kabel Tuner hat - ich nehme direkt den TS-Stream auf (Festplatte im Receiver). Die Aufnahmen die von einem Sat-Sender kommen sind deutlich besser als die von einem Kabel-Sender. Ist das generell so, oder sollte ich vieleicht mal die Signalqualität des Kabel Kabels testen (wenn ja wie?). Die Kabelaufnahmen sehen teilweiße so aus als wären sie schlecht komprimiert worden (aber wie gesagt ich nehme direkt den ts-stream auf...daher es findet garkeine Kompression statt).
Gruß Datimas
 Betreff des Beitrags: Re: TS-strean
BeitragVerfasst: Sa 26. Feb 2011, 14:43
du hast n kleinen denkfehler.
digitaler empfang hat nur zwei versionen: entweder er geht oder er geht nicht. sobald dein signal zu schlecht wird hast du quitscher im ton und pixelfehler aber kein schlechteres oder verschwommeneres bild - genauso wie bei sat.
normalerweise speist kabel bw die sender mit der selben datenrate wie über sat ein.
ich selbst habe auch ts datenstreams ohne komprimierung und mir fällt da nichts sehr matschiges auf. hast du mal ne 20 sek aufnahme? (wegen der größe) dann könntest du mal zeigen was du meinst
