| Fernsehen über einen Beamer https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=18&t=3430 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Copperhead [ Sa 27. Okt 2012, 15:53 ] |
| Betreff des Beitrags: | Fernsehen über einen Beamer |
Hallo, ich wollte bei uns im Keller über den Beamer fersehen. Hierzu habe ich mir den Humax iHD-Fox C bestellt, da wir Kabelvernsehen von Kabel BW haben. Dann habe ich das Antennenkabel an den Reciever angeschlossen und diesen mit HDMI-Kabel an den Beamer. Allerdings findet er jetzt keine Sender. Woran kann das liegen? Der Anschluss an sich funktioniert, wenn ich ihn direkt an einen Fernseher anschließe. Muss man den Reciever noch irgendwie freischalten oder habe ich etwas anderes wichtiges übersehen? mfg |
| Autor: | andy [ Sa 27. Okt 2012, 16:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Fernsehen über einen Beamer |
Moin, ich hab da die Signalstärke im Verdacht. Wie lang ist denn das Kabel von der TV Dose bis zum Receiver? Hast du mal versucht das Kabel das direkt von Dose zum TV geht aus dem TV zu ziehen und in den Receiver zu stecken? Ist dann das Bild da? Was noch wichtig wäre: schaust du am TV analog oder digital? Sorry für die vielen Fragen aber du hast etwas wenig Infos im Post Andy |
| Autor: | Hemapri [ So 28. Okt 2012, 10:23 ] |
andy hat geschrieben: Moin, ich hab da die Signalstärke im Verdacht. Wie lang ist denn das Kabel von der TV Dose bis zum Receiver? Völlig unerheblich.Selbst, wenn das 100 m lang wäre, würde der Receiver noch funktionieren. Wenn ein TV funktioniert, würde ich mal auf einen defekten Receiver tippen. Macht der überhaupt einen Suchlauf. Ohne Programmierung empfängt man nämlich erst mal nichts. Zitat: Was noch wichtig wäre: schaust du am TV analog oder digital? Wenn das analoge Bild in Ordnung ist, dann funktioniert auch digital. Ist es schon verrauscht, dann ist der BER so schlecht, dass kein digitaler Sender funktioniert. MfG |
| Autor: | digitv [ So 28. Okt 2012, 11:32 ] |
nicht unbedingt......analoges Signal ist anders........ und wen du mal überprüfst ob nen anderen Anschlüß im Haus digital empfängt? Hausanlage nicht digitaltauglich(MHZ-Zahl am Übergabehausverteiler überprüfen) Kabel kann sehr sehr alt sein defekt sein |
| Autor: | Copperhead [ So 28. Okt 2012, 19:36 ] |
Ok erst mal danke für die schnellen Antworten. Oh Mann, auf die Idee, den Reciever im Wohnzimmer am Fernseher auszuprobieren hätte ich auch selber kommen können. Also, hier findet er um die 200 TV-Sender. (natürlich nicht alle kostenlos, aber er findet sie) Ist es normal, dass man ein Stockwerk tiefer gar nichts mehr empfängt? Oder kann es auch am Unterschied vom Fernseher zum Beamer liegen? (wäre für mich aber nicht nachvollziehbar.) Der Empfang im Wohnzimmer ist bei allen Sendern (habe ungefähr 20 getestet) sehr gut. Außer, komischer Weise, bei Zdf und Zdf HD, dort schwankt das Bild zwischen normal, verpixelt und halber Bildschirm schwarz und der Sound ist auch verrauscht. Sonstige Infos: Antennenkabel war unten das mitgelieferte (3m, glaube ich) und oben sind es 2 ältere längere. HDMI Kabel ist neu und 10m lang. Ob wir davor schon digital geschaut haben weis ich nicht, aber, wenn ARD HD funktioniert müsste es jetzt auf jeden Fall digital sein, oder? Im Wohnzimmer war im Sendesuchassistenten der Balken bei der Signalstärke ungefähr 2/3 voll. Das Haus und somit die Kabel in den Keller sind rund 25 Jahre alt. Danke nochmal für die Hilfe. |
