Aktuelle Zeit: So 14. Jun 2026, 00:25
 Betreff des Beitrags: CI+ Modul geeignet ?
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2012, 11:23
ich habe einen relativ neuen Philips LCD TV (32PFL9705) geschenkt bekommen, welcher einen CI+ Modulschacht hat.
Dabei war auch ein universelles CI+ Modul.
Nun möchte ich zu meinem bestehenden Kabel-BW Anschluss noch HD-Plus dazubuchen. Hierzu wird ja ein CI+-Modul benötigt.
Kann ich das CI+-Modul von obigem Philips-TV verwenden?
Ich habe aus der gleichen Haushaltauflösung auch noch ein CI+ Modul von primacom. Vielleicht passt das?
Kann Kabel-BW das prüfen? Welche Angaben sind nötig?
Besten Dank für Euere Tipps
 Betreff des Beitrags: Re: CI+ Modul geeignet ?
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2012, 11:26
Moin Uwe,
ganz so einfach ist es nicht. Kabel BW hat ein eigenes CI+ Modul und nur dieses funktioniert, da nur dieses die Verschlüsselung der V23 Smartcards von Kabel BW unterstützt.
Nun solltest Du dir nur sicher sein, dass dein TV tatsächlich CI+ und nicht nur CI unterstützt. Wenn "+" gewährleistet ist, kannst Du Dir das CI+ Modul von Kabel BW
für 3,50€ im Monat mieten. Ein Kauf ist leider nicht möglich.
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2012, 11:51
Schönen Dank für die Antwort.
Ja, der Fernseher hat CI+ und beide Module die ich habe sind CI+
Dass die nicht kompatibel sind ist ein Witz !
Das wäre genauso wie wenn ich für Onlinebanking für jede Bank ein separates Kartenlesegerät zur Pin-Erzeugung benötigen würde !!
Unter diesen Umständen verzichte ich lieber auf die zusätzlichen HD Sender, das wird mir echt zu teuer.
Vielleich findet Kabel-BW zukünftig einen Weg seine Verschlüsselung auf die SmartCard zu beschränken und das Modul außen vor zu lassen.
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2012, 11:57
UWE59 hat geschrieben:
der vergleich hinkt. den ci+ beschreibt ja nur die schnittstelle zwischen modul und fernseher aber nicht das modul selber. innerhalb des moduls kann der hersteller beliebige eigene technik einbauen. was und wie er da etwas tut ist also völlig wahlfrei. deshalb wird es nie ein übergreifendes modul geben..es ist nur dazu gedacht zu verhindern, dass du bei neu entwickelter vershlüsselungstechnik den ganzen fernseher austauschen musst. und der hersteller des fernseher sich nicht darum kümmern muss.
