Aktuelle Zeit: Mi 2. Sep 2026, 17:52
 Betreff des Beitrags: Smartcard ist nicht Ci+ geeignet
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 09:08
hallo
was.für ein Chaosverein KBW ist.
heute meine Smartcard für HD Plus bekommen. Ins CI+ Modul gesteckt. In den TV mit verschlüsselten Vox HD gesteckt. Nach 30 Sekunden Test kommt die Meldung: Modul ist nicht CI+ geeignet.
Was nun?
 Betreff des Beitrags: Re: Smartcard ist nicht Ci+ geeignet
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 09:10
JEDE Karte muss erst via Hotline in den CI+ Modus geschaltet werden. Danach funktionierts auch.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 09:14
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Rotti1975 hat geschrieben:
... Ins CI+ Modul gesteckt ...
Hast Du das Modul schon vorher gehabt?
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 09:41
beides gerade erst bekommen. Eingesteckt. Anrufen muss man vorher? Dachte das schaltet sich nach einer Stunde automatisch frei?
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 09:43
Die Sender schalten sich automatisch frei, korrekt, aber beim CI Plus Modul musste noch den CI Plus Modus aktivieren lassen, sonst wirds nicht hell.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 09:56
gerade angerufen. Dame an der Hotline hat 2 mal versucht freizuschalten. Kommt immernoch Fehler 542. Smartcard ist nicht Ci+ fähig. Muss wohl der Techniker ran. Internet geht ja auch nicht. Hat wohl KBW hier im Haus einiges falsch gemacht.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 09:57
Wundert mich extrem, haste das mit CI+ gesagt?
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 12:28
hatte den Techniker am Apperat: Vorwahl 06xxx. Nur der konnte direkt die Karte bei Betrieb freischalten. Die Dame an der Hotline hatte nicht die Möglichkeit. Schon komisch. Nun läufts.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 13:17
Sehr merkwürdig, aber nun gut :) dann heiteres Fernsehen!
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2012, 10:17
Hallo welcher Fernseher ist es, ich habe einen Philips 47PFL7606k/02
mir wird die Karte erst gar nicht geliefert. Weil sie angeblich nicht funktioniert.
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2012, 10:40
Die Karte funktioniert auch in diesem ;)
Das Thema ist relativ einfach: Kabel BW hat eine Liste von getesteten Geräten und wenn dein Gerät da nicht drin steht, kommt diese wirklich blöde Aussage.
Nicht getestet ist nicht gleich nicht funktionabel.
Ergo: Die sollen die die Karte und das Modul zu kommen lassen und testest es. Ansonsten machst Du Gebrauch vom 2 wöchigen Rücktrittsrecht.
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2012, 11:08
Hallo, der Sky Anbieter hat seine getestet und es funktioniert über KabelBW Netz nicht.
Ob es besser bei KabelBW ist würde ich bezweifeln, werde es aber testen lassen, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt.
Bis dahin machen die aber keinen Umsatz mit mir. Es geht auch anders.
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2012, 11:19
Hallo, bei KBW gibt es nur dieses Modul von KBW. Von Sky oder anderen Anbietern läuft keins bei KBW! Bitte beachtet es, bevor Du auf andere Ideen kommst.
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
