Aktuelle Zeit: Do 22. Okt 2026, 12:42
BeitragVerfasst: So 22. Jan 2012, 22:34
ich habe seit einiger ein komisches Problem:
Wenn ich meinen Humax ND-FOX an der Antennendose anschließe, habe ich vor allem bei den Mein TV Kanälen (Discovery, History, TNT,...) ständige Aussetzer und Bildruckler. Sobald ich aber am Antennenausgang vom Receiver einen Buchse/Buchse Adapter und über ein Antennenkabel meinen Hifi UKW Tuner anstöpsel, sind die Aussetzer weg. Wenn ich das Kabel am Hifi UKW Tuner ausstecke sind die Aussetzter wieder da.
Wie kann man sich das erklären?
BeitragVerfasst: So 22. Jan 2012, 22:44
Leider kann ich deiner Erklärung überhaupt nicht so richtig folgen.
Könntest du das bitte genauer erklären ?
Wo an der Antennendose hast du den TV angeschlossen ?
Ist schon eine Multimediadose installiert worden ?
Löst etwas ruckeln am Antennenstecker was in der Dose steckt eventuell dein Problem ?
Wie hast du deinen Hifi genau angeschlossen und was genau hast du am Antennenausgang des Receivers angeschlossen und warum ?
BeitragVerfasst: So 22. Jan 2012, 22:57
Multimediadose (TV Ausgang) > Receiver Koax Eingang: Bild Ruckelt und Signalaussetzer.
Receiver > Koax Ausgang (also der durchgeschleifte) > Adapter Weiblich/Weiblich (Buchse/Buchse) > Antennenkabel: Bild ruckelt
Antennenkabel am Hifi Tuner einstecken: BILD RUCKELT NICHT MEHR!!!
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2012, 11:58
technation hat geschrieben:
ich würd mal behaupten in eurer wohnung gibt es störeinstrahlungen die nur dann richtig geschirmt sind wenn die schirmung komplett geschlossen ist.
es gibt also IMHO irgendwo in oder nahe eurer wohnung etwas was in das nach aussen offene kabel einstrahlt aber nicht wenn die schirmung geschlossen ist also das kabel eingesteckt ist im HIFI
aber dazu sollte sich mal ein HF techniker äussern.
BeitragVerfasst: Do 26. Jan 2012, 00:55
Beim Humax wundere ich mich über nichts mehr. Möglicherweise wird das Signal im Receiver nicht ausreichend entkoppelt.
