Aktuelle Zeit: So 1. Feb 2026, 18:28
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2011, 17:21
meine Eltern sind nun auch umgestiegen auf digitales Fernsehen. Jedoch hat das nicht ganz so geklappt. Der Fernseher findet zwar viele digitale Kanäle und auch die HD-Kanäle und zeigt diese auch. So weit so gut. Es fehlen jedoch auch noch einige, nämlich die RTL- Sender-Gruppe, VOX und n-tv zumindest.
Ich habe auch schon versucht die Kanäle manuell einzustellen mit der genannten Frequenz (analog) hatte jedoch kein Erfolg.
Was mach ich da falsch? welche Frequenz ist da einzutragen? Im Menu des TVs wird nach Frequenz, Symbolrate und Service ID gefragt, was kann ich da eintragen, damit ich die Sender finde?
LG
Michael
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2011, 17:27
schau mal hier
http://kabelbw-helpdesk.de/tv/belegung_komplett.html
du musst die digitalen frequenzen für digital tv nehmen, nicht die analogen.
aber vielleicht hast du das berührte dosenprobem. manche dosen filtern die kanäle von rtl und pro7sat1 noch (historische gründe) und ggf muss daher die dose ausgetauscht werden.
probiers doch mal den tv via adapterstück an die radiobuchse zu hängen und schau ob dann die sender gefunden werden
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2011, 18:28
Ah, so wie ich das sehe sind die also alle verwandt die Kanäle die ich nicht rein bekomme
im muß dann also Frequenz 113 eingeben?
wie unterscheide ich dann die einzelnen Kanäle?
Kann das auch an der "Übergabestation" also dort wo der Hausanschluß ins Haus kommt liegen, die ist auch schon in die Jahre gekommen, denke mal so mind. 25 Jahre? Die Dose muß ich nachforschen wie alt die ist.
Danke im Voraus.
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2011, 18:39
Wenn du die Sender, die über 450 MHz bis ca 800 MHz empfangen kannst, dann ist der Verstärker in Ordnung. So wie du es geschildert hast, scheint es tatsächlich nur an den Antennendosen in der Wand zu liegen
Netz Stuttgart
