Aktuelle Zeit: Sa 6. Jun 2026, 17:07
BeitragVerfasst: Mo 26. Dez 2011, 12:04
ich bin jetzt schon seit 3 Stunden auf der Suche nach einer Lösung und es scheint, dass es unmöglich ist, diese über google zu finden. Und bevor man mich ermahnt, dass ich doch die Suchfunktion nutzen soll, die Suchfunktion dieser Seite lässt die Begriffe "private sender, digital, Kabel, ..." nicht zu, ich kann also nicht nach einer Lösung suchen ;).
Jetzt zu meinem Problem:
- ich habe meinem Vater eine digitale TV-Karte geschenkt (technisat Cabelstar HD2), die Installation auf Win7 habe ich nach einiger Zeit dann auch hinbekommen, die Karte läuft soweit.
-Kabelanbieter ist Kabel BW, das Hausnetz ist uralt und zusammengestümpert, aber müsste funktionieren, ich kann nämlich alle Sender mit meinem Samsungreciever (SetTopBox) empfangen
-Bei einem Suchlauf mit dem Cabelstar HD 2 werden auch soweit alle Sender gefunden
-->bis auf die privaten Sender und das ist das Problem: Pro 7, Sat1, RTL, usw. kann ich einfach nicht finden!
Ich kennen mich leider mit dem ganzen Qam- und Freq-Zeug nicht aus, deswegen hoffe ich das mir hier jemand helfen kann.
BeitragVerfasst: Mo 26. Dez 2011, 12:52
wahrscheinlich musst du noch die ini datei anpassen für die suche da er die frequenz nicht abgrast bei der suche :)
BeitragVerfasst: Mo 26. Dez 2011, 13:46
Online
Die Cablestar 2 sucht auf:
113,500 und 121,500 KHz.
Richtig wäre aber:
113,000 und 121,000 KHz
Das ist das Problem. Du musst die Frequenzen im Suchlauf anpassen, schon funktioniert es.
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 17:37
ist das so richtig? oder ist es noch ein wenig komplizierter?
http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... mapyu.png/
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 17:41
Online
rechts kannste auch nur 6900 eintragen :) alles andere passt.
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 18:03
wieder nichts gefunden... ich glaub ich geb bald auf.
die HD-sender komen flüssig rein, könnte es trotzdem am empfang liegen?
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 21:45
Online
Könnte dann auch hiermit zu tun haben:
viewtopic.php?f=35&t=5
