Aktuelle Zeit: Mo 31. Aug 2026, 14:12
 Betreff des Beitrags: Senderempfang
BeitragVerfasst: Sa 13. Aug 2011, 14:40
Hallo ich habe bei meinen Schwiegereltern einen Technisat Receiver angeschlossen, dieser ist nicht HDTV Tauglich.
Beim Sendersuchlauf haben wir allerdings ARD und ZDF HD gefunden. Seehen kann man diese zwar nicht , aber ich frage mich wieso ich Anixe HD oder die anderen Free HD Sender nicht gefunden habe. Anixe habe ich auch als SD nicht gefunden
 Betreff des Beitrags: Re: Senderempfang
BeitragVerfasst: Sa 13. Aug 2011, 14:59
Klingt für mich, als wäre ein veralteter Verstärker im Keller montiert, der nur Programme bis 466 MHz durchleitet.
Geh mal in den Keller und schau welcher Frequenzbereich verstärket wird.
BeitragVerfasst: Sa 13. Aug 2011, 15:34
Der Receiver hat aber bis 800 irgendwas Mhz gesucht und meineserachtens da auch sender empfangen
BeitragVerfasst: Sa 13. Aug 2011, 16:02
Dann schau bitte, welche Sender/Frequenzen fehlen: http://www.kabelbw-helpdesk.de/tv/beleg ... plett.html
BeitragVerfasst: Sa 13. Aug 2011, 22:18
Ich glaub du hast mich falsch verstanden. Eine Kabelnetzanlage ist so aufgebaut, das im Keller ein Übergabepunkt sitzt, dieser Übergabepunkt mündet in einen Verstärker, dieser Verstärker verstärkt im Normalfall 47 MHz bis 862 MHz, wenn er aber veraltet ist, dann kann er nur 47 MHz bis 466 MHz verstärken, das heißt die Signale kommen nicht oben an, die über 466 MHz liegen. Prüfe den Verstärker im Keller.
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2011, 09:01
Ich habe aber Sender gefunden die über 466MHz liegen. Ich schaue aber mal auf den Verstärker wenn ich wieder mal da bin. Falls der zu alt ist, wo bekomme ich nen neuen und was kostet das?
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2011, 09:09
Du hast zwei Möglichkeiten:
Kabel BW Techniker bestellen, neuen installieren und einpegeln lassen (muss mit teurer Hardware eingemessen werden) oder, falls Du vor hast sowieso Internet via Kabel BW zu bestellen, gibt es einen neuen Verstärker inklusive Einpegelung gratis.
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2011, 21:18
Wieso Kabel BW-Techniker? Wenn es sich nicht um einen von Kabel BW installierten Multimediaanschluss handelt oder ein Vertrag mit Kabel BW hinsichtlich der Netzebene 4 besteht, würde ich mich da hüten. Das bekommt man vom Fachbetrieb um die Ecke wesentlich günstiger.
BeitragVerfasst: Mo 15. Aug 2011, 04:36
Ich meinte mit der Aussage auch lediglich, das man einen Fachmann ranlassen muss und nicht selbst rumdoctort.
BeitragVerfasst: Mo 15. Aug 2011, 19:46
Habe den Fehler gefunden, es war ein nicht richtig angeschlossener Koaxialstecker. Habe die Leitung frisch abisoliert und frisch aufgelegt, nach Sendersuchlauf wyren alle Programme da. Was ein empfindlischer Kram....
