Aktuelle Zeit: Mo 31. Aug 2026, 14:13
 Betreff des Beitrags: Macht der Receiver die Grätsche?
BeitragVerfasst: Do 4. Aug 2011, 05:04
Wir haben einen ganz einfachen Humax iFox ND und seit ein paar Tagen fällt mir auf, dass man damit praktisch nicht mehr fernsehen kann. Bild und Ton ruckeln pervers. Es sind keine Artefakte da, es ruckelt einfach nur heftig. Auf allen Programmen. Das analoge TV ist okay, auch wenn ich mit dem Laptop und einem DVB-C Stick fernsehe ist alles okay. Daher schließe ich daraus, dass der Receiver eine Macke hat. Wie seht ihr das?
Ich habe den Receiver auch schon auf die Werkseinstellungen zurückgesetztz und einen Sendersuchlauf gemacht, nützt alles nix. Wie gesagt, analog ist alles okay und am PC mit DVB-C Stick ist auch alles okay, müsste doch der Receiver sein?
Malte
Fritz!Box 6360 Fritz!OS 06.04
BeitragVerfasst: Do 4. Aug 2011, 05:21
oder das anschlusskabel.
BeitragVerfasst: Do 4. Aug 2011, 05:34
der_ny hat geschrieben:
Ok, dann müsste ich ein neues holen zum Testen. Aber es geht ja hier um digitale Daten, ich denke, die fließen entweder korrekt oder gar nicht? Das ist ja nicht wie bei analogen Daten, die alle möglichen Fehler liefern können...? Für ein kaputtes Kabel sind die Bildfehler sehr regelmäßig.... Naja, ich werd ein neues Kabel probieren.
BeitragVerfasst: Do 4. Aug 2011, 05:43
pinguin74 hat geschrieben:
auch wenn sie digital sind laufen sie doch als analoges hochfrequenz signal über das fernsehkabel. da wird von aussen betrachtet erst mal nichts digital übertragen bis der analog digital wandler im receiver dieses signal entschlüsselt. insofern sind solche artfakte sehr normal bei schlechten empfang. schau auch mal an deinem receiver welche signal qualität er für den sender angibt
im störung digital bereich findest du viele berichte über fehlerhafte kabel oder dosen. oder einfach nur ein nicht richtig eingestecktes kabel das solche probleme verursacht. schonmal das kabel abgezogen und neu gesteckt?
