Aktuelle Zeit: Mo 31. Aug 2026, 11:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 235 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Einspeisungstatus
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 20:23
hab ich, hat ja nicht funktioniert...!!!
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 20:37
findet er da nix?
Kanns sein, das Du Probleme hast mit den Frequenzen oberhalb von 470 MHz?
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 20:47
kann sein, kenn mich da leider zu wenig dabei aus...
also er zeigt mir 0 gefundene Sender an!
wie ist es den kann ich mein abo einfach ändern? das komplett abo meintv wechseln in HD komplett oder geht das nicht?
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 21:07
Nein, die Sender musst Du erst einmal finden, dann kannst Du dein Abo ändern / erweitern.
Schau mal auf www.kabelbw-helpdesk.de --> TV --> Belegung Digital
und schau welche Frequenzen du nicht empfängst. Ich tippe auf einen Hausverstärker, der nur bis 450 MHz verstärkt.
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 21:11
so hab jetzt alles nochmal abgemacht von der box und einen neuen suchlauf gestartet und siehe da, sie sind da...
was ist nun mit dem abo? und sind die heute noch erreichbar? und hab eben gelesen, das kabel bw das RTL NOw mit in das video on deamen einbauen möchte...wie soll das funktionieren, muss man dafür auch zahlen?
danke...lg
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 21:20
Du kannst aus Deinem Abo für 39,90€ erst nach Ende der Vertragslaufzeit und fristgemäßer Kündigung raus.
Was Du machen kannst,ist dieses Abo weiter zu führen und das TV Komplett Paket
durch das HD Paket zu ersetzen-zum gleichen Preis wie bisher-
Da müsstest Du Dich schlau machen,ob die Mindestvertragsdauer wieder neu startet.
Upgraden auf das "niedrige" Paket geht immer erst nach Ablauf des Abos.
RTL Now wird im Rahmen des Videothek-TVCenters starten.
Es wird -vermutlich-kostenlose und kostenpflichtige Inhalte geben.
ps.Dass Du ca.1000 Sender empfängst dürfte schon leicht übertrieben sein..... :02:
Je nach Region ca 360TV und ca 160Radiosender.
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 21:33
wie ist es wenn ich nur dieses HD plus dazu buche für 3,90€ wenn dann irgendwann Pro7 HD dazukommen soll, werden die dann dazu kostenlos freigeschaltet oder nur wenn man das komplett HD paket hat?
stellen die des auch heut nacht um? oder haben die schon zu?
danke für deine antwort =)
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 21:43
huhu
also ich denke das wird einfach dazugebucht da diese ja schon auf nem flyer standen.
und normal buchen die das immer zu. außer sie machen nächtliche wartungsarbeiten hatte ich 1x
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 21:45
[quote="Adriano86"]wie ist es wenn ich nur dieses HD plus dazu buche für 3,90€ wenn dann irgendwann Pro7 HD dazukommen soll, werden die dann dazu kostenlos freigeschaltet oder nur wenn man das komplett HD paket hat?
Zu Punkt 1: Ich gehe davon aus,dass die SAT1/Pro7 Sender "irgendwann" zu gleichem Preis von 3,90€ hinzukommen.
2: Wie lange die Bestellhotline abends besetzt ist,kann ich Dir leider nicht beantworten.
Die Freischaltung kann dann aber schon mal ein paar Stunden bis zu ein-zwei Tagen dauern.
Bei mir hat es ein netter Mitarbeiter mal sofort während des Telefonates gemacht,
da konnte ich ein neues Paket nach 30 Sekunden anschauen.......
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 21:50
danke euch beiden für die schnelle Antwort!!!
was würde des den kosten, wenn ich zu meinem MeinTV komplett mit internet und telefon von 39,90€ noch HD komplett dazu buche ohne Penthouse HD? sind das dann nochmal 15 drauf oder ist es dann günstiger? hat das jemand von euch beiden auch so? lg
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 21:55
Du kannst eine sogenannte "Zubuchaktion" nutzen.
Dann kannst Du zu CK 50 Mein TV HD für 5€ monatlich dazunehmen.
Meine Mindestvertragslaufzeit endet im September und dann werde ich das auch
in Anspruch nehmen können,statt wie bisher 9,90€ monatlich.
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 22:15
hab eben angerufen und war leider zu spät...die schließen schon um 23uhr...
muss ich es morgen nochmal versuchen, aber danke nochmal für die auskunft von euch =)...
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2011, 07:55
gibt es eigentlich schon was neues zu dem einspeisestatus von sat1 und pro7 hd???
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2011, 08:22
Leider nicht. Man verhandelt fleißig, nur leider noch nicht mit dem gewünschten Ergebnis.
Kommt Zeit, kommen Pro Sieben Sender. Wann das sein wird vermag zur Zeit niemand zu sagen.
BeitragVerfasst: Mi 27. Jul 2011, 07:33
Moin,
tut sich hier noch was? "Man verhandelt fleissig"...ich habe eher den Eindruck, die Verantwortlichen sind alle im Urlaub.
Wäre schon super, wenn bis zu den CL Quali Spielen auf SAT1 das ganze in HD verfügbar wäre...Fussball in SD macht keinen Spass :12:
Also liebe Verantwortliche...gebt euch einen Ruck...kann doch nicht so schwer sein :18:
Ciao Louis
