Aktuelle Zeit: Mi 1. Apr 2026, 20:38
BeitragVerfasst: Sa 7. Mai 2011, 19:38
wir wohnen in einer Mietswohnung und haben einen digitalen TV Kabelanschluss bei Kabel BW.
Wir haben nur eine Kabelbuchse aber möchten nun zusätzlich noch ein zweites TV Gerät anschliessen.
Soviel ich weiss wird dazu ein einfaches T-Stück benötigt, richtig?
Falls ja, funktioniert das auch beim digitalen TV Kabelanschluss?
Durch dieses T-Stück wird ja die Bildqualität schlechter.
Was kann man dagegen tun?
Danke!
BeitragVerfasst: Sa 7. Mai 2011, 22:56
Ja, das funktioniert, aber wenn die Hausanlage schlecht eingemessen ist, kann das T-Stück einen Widerstand bedeuten, der das Signal verschlechtert. Versucht einfach mal ob mit dem Einbau eines T-Stücks noch alles in Ordnung ist, dann sollte das kein Problem sein.
BeitragVerfasst: Mi 11. Mai 2011, 23:43
XYZ1 hat geschrieben:
Ja.
Einem passiven oder aktiven Übertragungsbauteil interessiert es absolut nicht, ob das Signal analoge oder digitale Informationen enthält.
Wieso? Wer sagt so etwas?
Ein T-Stück hat eine Dämpung von etwa 3-4 dB. Das hat erst mal noch nichts mit der Signalqualität zu tun. Bei einem ordnungsgemäß errichtetem Hausnetz ist der Einsatz eines solchen Bauteiles ohne irgendwelche Beeinträchtigungen möglich. Was die Bildqualität angeht, so kann bei grenzwertigen Signalen sich deren Qualität verschlechtern oder auch verbessern. Schliesslich werden zur Signaloptimierung in konkreten Fällen auch Dämpfungsglieder eingesetzt.
BeitragVerfasst: Fr 13. Mai 2011, 08:27
Naja gut, dazu muss man ja auch sagen: Beim digitalen Fernsehen wird die Bildqualität niemals schlechter. Entweder man hat Bild oder nicht - alles zwischendrin ist Klötzchenbildung.
Wenn du also das T-Stück anschließen tust und auf beiden Fernsehern ein flüssiges Bild ohne Klötzchenbildung hast, dann hast du die gleiche Bildqualität wie vorher ;)
Beim analogen Fernsehen war es damals in der Regel so, dass wenn man ein T-Stück angeschlossen hat, es durchaus sein konnte, dass die Bildqualität durch mehr Bildrauschen beeinträchtigt wurde. Das hatte ich erfahren müssen, nachdem mein Fernseher nach 2 T-Stücken der dritte Fernseher an der Leitung war und immer ein grottiges Bild hatte ;)
BeitragVerfasst: Mo 23. Mai 2011, 17:20
Hi,
erstmal danke für die zahlreichen Antworten.
Ich wollte mir ja eigentlich ein T-Stück besorgen, bin durch Zufall aber gebraucht sehr günstig an diesen Verstärker gekommen:
http://www.amazon.de/Hama-00044139-Ante ... 2_edpp_url
Nun möchte ich diesen Verstärker sozusagen als "T-Stück" benutzen.
Zum Test hab ich lediglich mal meinen Hauptfernseher (Samsung LE46C750) über den Verstärker angeschlossen.
Leider bekomme ich kein Bild, es erscheint die Meldung dass kein Signal vorhanden ist bzw. das Signal zu schwach ist.
An was kann das liegen?
Ich habe bereits mehrere Antennenkabel erfolglos getestet, u.A. das Antennenkabel mit welchem ich ohne Verstärker ein einwandfreies Bild bekomme.
Meint Ihr der Verstärker ist defekt?
Oder funktioniert sowas mit digitalem Kabelfernsehen nicht?
Oder müßte ich wegen dem Verstärker die Sender nochmal neu suchen?
Danke!
BeitragVerfasst: Mo 23. Mai 2011, 17:32
Möglicherweise ist durch diesen Verstärker jetzt der Signalpegel einfach zu hoch.
Nicht zwangsläufig. Einer der häufigsten Gründe für einen schlechten digitalen Empfang sind zu hohe Pegel am Tunereingang. Da hilft oft ein Dämpfungsglied oder eben auch ein T-Stück. Ein Verstärker verschlechtert die Situation sogar noch. Möglicherweise ist das bei dir der Fall. Das ohne Verstärker der Empfang in Ordnung war, deutet sehr darauf hin. Durch eine weitere Signaldämpfung könnte es sich noch weiter verbessern.
BeitragVerfasst: Mo 23. Mai 2011, 18:28
Ich habe auch einen Verstärker vor die TV's gebaut.
Allerdings ist meiner regelbar.
Die Verstärker, die man nicht regeln kann sind eigentlich total unnütz, da man quasi einen fest eingestellten Verstärkungswert hat.
Bei dir wird einfach viel zuviel Saft am TV ankommen.
12 db sind auch ein haufen Holz, wenn der TV nur wenige Meter entfernt steht.
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2011, 06:57
Nutella hat geschrieben:
"Regelbar" ist niemals der Verstärker selbst. Bei jeder Regelung, egal, ob vor der ersten Verstärkerstufe oder Interstage, wird immer der Eingangspegel reduziert. Die Verstärkung selbst ist immer fest. Es ist dadurch nur sinnvoll, einen Verstärker herunterzuregeln, wenn das Eingangssignal bereits schon zu hoch ist, ansonsten verstärkt man das Rauschen. Anders herum: Bei einem ohnehin schon niedrigen Signal würde man durch das Herunterregeln den Eingangspegel noch weiter verschlechtern. Fazit: Man hat zwar den gewünschten Pegel, die Signalqualität ist aber verschlechtert worden. Im Falle, dass der Eingangspegel nicht zu hoch ist, sollte man einen Verstärker nie herunterregeln, auch nicht, wenn der Ausgangspegel dann zu hoch sein sollte. In dem Fall ist es besser, den Pegel nach dem Verstärker durch geeignete passive Elemente entsprechend zu reduzieren.
