Aktuelle Zeit: Do 2. Apr 2026, 22:28
 Betreff des Beitrags: Anschlussproblem !
BeitragVerfasst: Mi 19. Okt 2011, 19:20
Hi !
ich hab folgendes Problem, mein Digitalreceiver steht ca. 8-10 Meter entfernt von der Dose ich möchte von diesem "Verbindungskabel" aber noch das Analogsignal abgreifen. Sobald ich aber einen Signalverteiler (T-Stück) zwischenschalte ist das Signal nicht mehr stark genug sodaß nicht mehr alle digitalen Sender empfangen werden können. Wenn ich kein Analogtv zwischenschalte ist das Signal stark genug das auch DMAX Sport1 und Eurosport empfangen werden können, um nur ein paar zu nennen.
Wie kann ich also von der Dose aus, einmal das Analoge Signal für den alten Fernseher abgreifen der im Wohnzimmer steht und gleichzeitig das Digitale Signal an den Digitalreceiver der im Arbeitszimmer steht weiterleiten?
Gruß Chris
 Betreff des Beitrags: Re: Anschlussproblem !
BeitragVerfasst: Mi 19. Okt 2011, 20:00
Ich hab es letztes so gemacht, T-Stück an TV1 angeschlossen und dann ein Kabel weiter zu TV2 gelegt, da mir die Kabellänge nicht gereicht hat. Ob das nun besser für die Signalstärke ist bezweifel ich, du kannst ja mit einem Verstärker nachhelfen was aber bei vielen auf unmut stößt.
Samsung LE40C750
Humax iHD-PVR C
BeitragVerfasst: Mi 19. Okt 2011, 22:37
Nightwolf hat geschrieben:
So ein T-Stück dämpft das Signal um durchschnittlich 4 dB. 6 dB wären eine Signalhalbierung und mit 8-10 m Leitung kommt man bei höheren Frequenzen schon in diesem Bereich. Trotzdem ist das letzlich ein Zeichen, dass die Pegel an der Anschlussdose zu gering sind, denn praktisch dürften 6 dB Dämpfung bei einem ordnungsgemäßen Signalpegel kein Problem darstellen. Wenn man das Hausnetz nicht sanieren möchte, hilft gegebenfalls ein 2x10 dB Wohnungsverstärker den es direkt für die Anschlussdose gibt.
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2011, 01:54
Ja vor einiger Zeit waren die Typen von KabelBw nochmal da um nach der Installation der neuen Multimediadose das Signal zu messen, toll aber die sind eben davon ausgegangen das der alte Fernseher im Wohnzimmer an den Receiver angeschlossen wird und eben nicht der HDTV Flachbildschirm im Arbeitszimmer. Also haben sie den Signalpegel wohl falsch angepasst.
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2011, 14:20
So ich glaube ich habe das Problem gelöst mit nem Uralt T-Stück ohne jegliche Filtertechnik wie bei den anderen Splitter T-Stücken die in einem bestimmten Frequenzbereich arbeiten ^^
Mal beobachten ob das Signal gleich bleibt Signalstärke 67% Signalqualität 16% aber für DMAX,Sport1 und Eurosport wohl ausreichend.
Gruß Chris
