Aktuelle Zeit: Mo 31. Aug 2026, 23:08
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2011, 12:38
Hi zusammen,
in diesen heißen Tagen sehr wichtig: Der Ventilator!
Letzten Sonntag ist mir aufgefallen, dass ich immer Bildstörungen in den HD-Kanälen (Klötzchenbildung) habe, wenn ein Standventilator angeschaltet wurde. Er befand sich mind. 5 Meter weg vom Fernseher (neuerer Samsung LCD-TV mit integriertem DVB-C-Tuner).
Kann sich jemand von euch das erklären? Kabel-BW anrufen macht ja keinen Sinn, da der Empfang ansonsten astrein ist.
Der TV ist direkt an der Multimediadose mit einem recht kurzen Antennenkabel angeschlossen.
Freu mich über eure Beiträge.
Gruß aus Stuttgart,
Marius
Zuletzt geändert von marius1977 am Do 25. Aug 2011, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2011, 12:52
Es kann gut sein das:
a) der Ventilator Störsignale aufs Antennenkabel überträgt (besser geschirmtes Antennenkabel hilft)
b) der Ventilator an einer anderen Stromdose keine Probleme macht
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2011, 19:10
Kenn ich auch, und die Abhilfe ist tatsächlich, den Ventilator an eine andere Steckdose zu hängen.
Mach am besten 2 "Zuleitungen", die sich nirgends "berühren":
Auf der einen kommen die sensibleren Dinge wie Receiver, Blue Ray Player, Fernseher.
An den anderen dann die Störenfriede wie der Ventilator.
Seitdem sind die Störungen verschwunden.
Und wie der vorheriger Beitrag schon sagt, Finger weg vom "Billig"-kabeln, lieber besser geschirmtes Material verwenden, weil so ein unscheinbares "Billig"-kabel mir auch schon ne Menge Ärger bereitet hat.
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2011, 20:10
Also ich würde sagen, dass die Störungen durch Funkenbildung am Anker des Motors hervorgerufen werden. Irgendwo ist die Koaxialverkabelung nicht 100%ig HF-dicht. Da solche Störstrahlungen nicht sehr weit gehen, dürften Dose und Anschlussleitung zuallererst in Betracht kommen.
BeitragVerfasst: Do 25. Aug 2011, 09:42
Danke für eure Antworten.
Ich habe jetzt ein neues und hochwertigeres Anschlusskabel (zwischen TV und Dose) bestellt.
Die Dose kann ich mir fast nicht vorstellen. Zumal es ja sonst keine Probleme gibt.
Das einzige ich mich gefragt habe: Als Anfang des Jahres der Techniker die neue Multimedia-Dose installiert hat, hat er das Kabel durch
einen stillgelegten Kamin ziehen müssen. Hierzu wurde ein dünneres Koaxkabel wegen den erschwerten Verlegeumständen verwendet. Das hat meines Wissens nach eine schlechtere Schirmung. Der Techniker meinte damals, dass das bei einer Leitungslänge von ca. 15 Metern
bis zum Verstärker im Keller nicht tragisch sei... hoffen wirs ;-)
BeitragVerfasst: Do 25. Aug 2011, 10:06
Das mit der Stromdose kann dennoch gut sein, das die elektrischen Schwingungen, die der Ventilator erzeugt zurück in den Stromkreislauf gehen und den Receiver stören, hab ich alles schon erlebt.
BeitragVerfasst: Do 25. Aug 2011, 10:10
am ende ist es vielleicht billiger sich nen neuen ventilator zu suchen ;)
BeitragVerfasst: Do 25. Aug 2011, 18:05
Das neue Antennenkabel war die Lösung! Hätte nie gedacht, dass ein teureres Kabel tatsächlich einen Nutzen hat :-) und mit 9€ war es billiger als der Venti
BeitragVerfasst: Do 25. Aug 2011, 20:50
marius1977 hat geschrieben:
Hierzu wurde ein dünneres Koaxkabel wegen den erschwerten Verlegeumständen verwendet. Das hat meines Wissens nach eine schlechtere Schirmung. Der Techniker meinte damals, dass das bei einer Leitungslänge von ca. 15 Metern bis zum Verstärker im Keller nicht tragisch sei... hoffen wirs ;-)
Der Techniker hat nicht die Schirmung angesprochen, sondern die Dämpfung. Die von Kabel BW zugelassenen Mini-Koaxialkabel sind auch Klasse A.
